Вятър
I
immikhan25
60а ампер ток, идващи от вятъра
млн. при пълно RPM.I Използвам водеща киселина батерия зарядно устройство, което ще оперира в 5A.How стъпка за определяне на текущата 60а до 5A.?
Z eksperymentu, który F-Secure przeprowadził wspólnie z Europolem, wynika, że konsumenci beztrosko narażają swoje dane osobiste i lekkomyślnie akceptują absurdalne warunki korzystania z sieci.
Read more...
Здравей Immikhan,
В какво състояние натоварване 60а излиза?
immikhan25 написа:
60а ампер ток, идващи от вятъра млн. при пълно RPM.I Използвам водеща киселина батерия зарядно устройство, което ще оперира в 5A.How стъпка за определяне на текущата 60а до 5A.?
350 Watt водата помпаДобавен след 7 минути:5 ампер трябва да започне charging.100 AH е батерията капацитет.
Защо е толкова трудно да се отговори ясни и прости въпроси?
Имате ли батерия зарядно устройство, което може да бъде предоставена от производителя ( "вятърна мелница") или искаш да се изработи схема за таксуване от себе си?
immikhan25 написа:
Ами вашите източника, способни да пренасят 60Amps.Нейната всъщност представлява източник на напрежение с 60Amps капацитет.Ако го свържете директно към доведе киселина батерия, батерията май консумират до 60Amps.Това е опасно за батерията.
Какво ви трябва, е текущо ограничени зареждане на батерията верига.Всяко клъв регулатор с 100% PWM мито цикъл с настоящите граница може да се направи за да работи за тази молба
