Въпрос за релета
A
AinaLaw
Здравейте всички,
Имам реле с рейтинг 12V DC 240V AC 2A.
Искам да се контролира този реле с променлив ток.
Искам да знам какво напрежение, които могат да карам това реле?
(Мисля, 12V AC, няма правилно.)
Благодаря
Aina Закон
Най-вероятно си е реле бобина класиран за 12Vdc и контакти рейтинг 240Vac/2A ..
За да го карам ти WLL трябва да свържете DC напрежение между 10V и 14V ..
Ако имате ≈ 12Vac можете да се свържете диода - 1N4001 или подобни (или мост токоизправител) в серия с намотка ..
С уважение,
IanP
Ако използвате 12VAC можете да използвате един диод мост.
в противен случай можете да използвате един 9VAC трансформатор и диод мост и
филтриране кондензатор (около 100-220uF), за да карам реле.
Ако го свържете директно към 12V AC, може да работи?
Аз не искам да го свържете към DC.
Благодаря.
Aina
DC реле няма да работи с напрежение AC ..
Всички какво трябва да направите, е да се поправи променливо напрежение и гладко като на приложен картина ..
С уважение,
IanP
Съжалявам, но трябва вход, за да видите този прикачен файл
