Въпрос за кондензатори
G
Здравейте всички,
Аз съм проектиране на цифрови верига и трябва да се въведе някакъв кондензатори между захранване VCC и земята GND.
Може ли някой ми обясни разликата в използването на multilayers кондензатор, вместо на polyesther такъв?Много благодаря ...........
Многослоен е вид чип кондензатор с твърд диелектрик като керамични matherials.Те са добри за филтриране и отделяне на енергия.Това е един и същ материал, използван в един слой кондензатори.
В кондензатори с няколко вида пластмасови dielectrics са по-скъпи за дават капацитет и се използва за ниски загуби и accuate приложения като сигнал, филтри и ниско изкривяване усилватели.
Здрасти,
Благодарим ви за отговора.Искам да ви дам повече информация.Аз съм проектиране читател / писател за смарткарта.Сега аз трябва да постави кондензатор между VCC и GND за закрепване на смарткарта.Сега въпросът е: какъв кондензатор да се използва?Multilayers или Полиестер?И поради каква причина трябва да се избере един, вместо на друг?Много благодаря .............
В молбата си размер и на разходите е от значение.Тъй като това е просто филтриране на власт, точност и линейност не са важни.Използвайте най-малката площ планината кондензатор за capacitane която се нуждаете.Това ще бъде многослоен тип.
Многослоен може да е добър избор, тъй като не е необходимо прецизно и ниска загуба.
Както и да е, обикновено за филтриране електропроводи използвам многослоен и electrolityc кондензатор паралелно.В electrolityc (от високия капацитет) ви дава добро филтриране и стабилност при ниска честота.В многослоен най-високи.Но това може да варира от прилагането на заявлението.
Чао!
Здрасти,
По силата развързващ кондензатор заявления следва да предоставят най-ниските импеданс на желаните честоти.
Какви са желаните честоти?Най-добрият начин да се знае това е да се измери шума спектър на Вашето захранване железопътен транспорт.Но преди устройството е създаден Може грубо разберете този диапазон на честотите по:
знаейки спектър от аналогови Вашият верига сигнал (аудио / реч, видео
и т.н.)
При цифровите верига от знаейки увеличението /
есен времето на чипове Използвате (Вие ще имате върхове на F = 1 / ((1 .. 4) * Tr)
И знаете, Вашият часовник честоти
И знаете, достъп курсове (ако имате за пример един часа достъп за 1024 часовник цикъла).
Най-ниската импеданс означава, че кондензатор (ите) трябва да има възможно най-малко съпротивление и паразитни inductunce:
води (така използването SMD част),
строителство (този защо Вие можете да видите на дънни платки странно търси широка кондензатори, това е една от мерките за намаляване на паразитни индуктивност в многопластовия кондензатори),
количество (10 0.01uF кондензатори са по-добре от 1 0.1uF, но от друга гледна точка на разходите в решението аргумент))
Оформлението на ПХБ е един от най-важните неща за добрата развързващ: намерете развързващ кондензатор по-близо до компонент е възможно (но DONT забравим за сглобяване въпроси) и го свържете към компонента с широка следа, както това е възможно (но DONT забрави термични аварии).Най-ниската капацитет трябва да бъде разположен близо до компонент (вж. обяснението по-долу).Свържете захранващия "чрез" на кондензатор (имам предвид следи геометрия, захранване, първо трябва да достигне кондензатор и от компонента).Свържете кондензатор
на земята терминал към GND терминал на компонент (с широка следа, както това е възможно) или на земята самолет (мощност и подземните равнини действат като добри кондензатори със себе си, така че ако сте многослоен борда, свържете всичко чрез самолет) .
Различни кондензатори имат свои собствени резонансни честоти (те образуват LC резервоар с паразитни индуктивност) и това понижава честотата при капацитет се увеличава.По-високи честоти от ехтящ кондензатор започва да се изпълнява като индуктор, увеличаване на нейната импеданс на честотата, така че най-добрият отделяне може да бъде постигнат в областта около ехтящ честота.Този защо, ако искате да покриват широк честотен обхват Можете да използвате няколко различни стойност кондензатори, свързани в паралел (веднъж видях, например, 1000pF, 10nF, 0.1uF и (в края на краищата
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />
- Tantallum 10uF)
FINALLY: Филмът кондензатори (като polyesther) са usully много по-точна (което не е от значение за прекъсване на приложения) и произвеждат по-малко шум и не piezoelectric шум, сравняващо от керамични кондензатори, но повече expecsive и имат по-висока индуктивност, този защо, доколкото знам те са най-вече не се използва при отделяне.
Да не забравяме, "голям" tantallum или алуминиев оксид кондензатор ( "големите" керамични (~ 10uF) кондензатори може да се използва само заедно с по-големи tantallum или алуминий,
дължащо се на резонанс и piezoeffect).
За съжаление за тази сума от думи
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Усмивка" border="0" />С най-добри пожелания,
FS
Благодаря на всички за вашите мнения.Почит .........
Overflow91/ Предупреждение # 1 - Не, благодаря на Elektroda!Прочетете форум правила преди да публикувате!www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=40389 /
