Въпроси, свързани с ПФК топологии: DCM и CCM
L
ljy4468
Добър ден! ПФК има два топология: DCM или CCM. Прилагане на всяка топология е DCM за ниско ~ средна мощност и CCM за висока мощност. Но аз не знам защо. кои характеристики го правят?? Пожелания. [Размер = 2] [цвят = # 999999] Добавено след 12 минути: [/ цвят] [/ размер] И имам друг въпрос за DCM. В топология DCM, има фиксирана честота метод и променлива честота метод, използвайки ZCS. и фиксирана честота метод има повече връх ток от променлива нещо. Не мога да разбера причината. Благодаря предварително
Просто някои прости внимание. DCM е прекъснат режим на проводимост, често го отнася за текущата индуктор (а), в този режим текущото функциониране не е countinuous тогава има ръба на възхода и падането на индуктор ток това означава и много шум, ако властта и сегашното увеличение. CCM е непрекъснат режим Провеждане, ток в индуктор (и) са непрекъснато с някои малки насложени пулсации (зачитане на общо средно текущата стойност), а след това по-малко шум, отколкото на DCM, подходящ за висока мощност за настройка. За ZCS (нула превключване на тока) съм проектирала (дипломна работа) Flyback DC-DC ZCS (Half вълна) Квази резонансни конвертор с тези техники, контрол се извършва с помощта на променлива честота контролер. Има много конвертор топология, които могат да се реализират ZCS. Ако имате нужда от по-подробни Infos по темата можете да информирайте Вирджиния мощност на електронни Center (VPEC), тук по-долу линк, който може да се използва, за да търсите в безплатна база данни на дипломна работа: http://scholar.lib.vt .edu / разработки / ДДОЕП-search.html тук един пример "Разширени Едностъпални за фактор на мощност Техники корекция": http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-9897~~HEAD=NNS -165556/unrestricted/graduate.pdf и хубава книга на мощност на електронни е следната: http://ece-www.colorado.edu/ ~ pwrelect / книга / слайдове / slidedir.html Надявам се да помогна. Чао Powermos
Здравейте, Непрекъснато провеждане Mode (CCM) работи на фиксирана честота на превключване и се tipically е избран за висока мощност (по-голяма от 300W) ПФК дизайн, beacuse предлага най-ниската връх средния ток съотношение за силата на конвертор throughtput. В критично Провеждане Mode (CRM), също известна като режим на границата, индуктор ток, отива до нула, преди следващия цикъл на смяна на MOSFET и като чувство за нула текущата точка, фиксирана честота операцията не е разрешено. С помощта на висока скорост, по-високо текущата IGBT плътност на високи пикови токове в MOSFET и диод изход, стават по-малко значими. В този режим на работа на захранването (MOSFET или IGBT) вижда нула превключване на тока при включване на така за отопление, поради смяна на загуби и ЕПИ, се генерират само когато захранването се изключва.
