Въпроси за това как да се изгради един нискочестотен филтър?
G
gardenyu
Съжалявам, че ви безпокоя:Просто имам проблеми при изграждане на нискочестотен филтър, входните сигнали са 100 Hz сигнал 10V и 5V 100k Hz една страна, те се комбинират на входа.Аз просто се нуждаете от 100 Hz сигнал на изхода да се превърне в микроконтролера, (които смятам, че е нисък импеданс).Моите въпроси са:
1.Имате ли някакви recommened тип филтър: като втора Одер, Sallén ключ или някакъв друг такъв?Просто трябва възможно най-точни и не е твърде сложно.
2.Имате ли някакви препоръчва opamps?Трябва да се изгради през дупка един първи.
3.за широчина на честотната лента, то трябва да спазват високи Честотен сигнал или ниската Честотен?
4.Ако капачката на толерантност е с 20% една страна, това е един нестабилен фактор?Аз не искам на 100 Hz сигнал да бъдат премахнати по всяко време, той е важен сигнал.
Много благодаря.
Ето една книга за това как да се изгради много ниска честота на прекъсване на захранването филтър.Може би това ще ви помогне.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=710098 # 710098
От 2 сигнали се различават по честота с коефициент от 1000 и са за равни по амплитуда, най-вероятно нямате нужда от повече от един-пинов филтър RC.Ако в крайна честота се определя на около 300 Hz, филтърът ще има почти никакъв ефект върху сигнала 100 Hz, но ще attentuate 100 KHz сигнал от около 50 децибела.По този начин продукцията на филтъра ще бъде 10V 100 Hz сигнал и 15 Millivolt 100 KHz сигнал.Почти всеки OP AMP ще правя, тъй като честотите са ниски и не спечелят е задължително.ОП усилвател е необходимо само за ограничаване на сигнала от предполагаемата нисък импеданс натоварване.Отклонение от 20% на кондензатор ще има малък ефект (на прекъсване на захранването честота ще варират между 240 и 360 Hz, не е достатъчно да се отразят на нивото на сигнала 100 Hz).
