Въпроси в Coaxial Cable
K
keigo82
Здравейте всички,
Бихте искали да знаете кой вид коаксиален кабел в "семейството РГ" за напр.RG58A / U може да бъде подкрепен на работна честота на 1.575GHz и по-горе.Ще бъде благодарен, ако някой може да предостави информация.Благодаря.
Кийоура
Здравейте Кийоура
Вижте този сайт
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/coax.cfm
Coaxial Cable Spec:
www.rfcafe.com / препратки / електрически / coax_chart.htm
Изключвател Честота изчисления:
www.rfcafe.com / препратки / електрически / coax.htm
Вие не можете да искате да използвате серията RG.Това е американски военни обозначение за "радио водачи" от около 1940.Те са твърдо диелектрик.Около 1970 подобряване на кабели с пяна диелектрик са били въведени.Това е по-голям диаметър вътрешните проводници и по-ниско затихване.
Оттогава различни дори по-ниски кабели затихване са били въведени, често с четири броя designators.
Тя изглежда като използвате антена, отделени от приемник за GPS приемник.Можете да получите около проблема с намаляване кабел с RF усилвател на антената край на кабела.Печалбата трябва да бъде 6 db или повече от кабела затихване.
http://www.cel.com/pdf/appnotes/an1046.pdf # търсене =% 221.575% 20GHz% 22 е пример за такъв усилвател.
Скъп,
Това две кабели са отлични & техните размери са в близост до RG58.
RG223
RG142
Успех!
максимална честота зависи от измерение и плътност на плитка.
Тъй като е голям диаметър като прекъсване на захранването на сат.е малък, тъй като затихването е нисък, тъй като властта е голяма работа.
Тъй като плитка е оскъдно като Fmax е ниско
Например, RG58A / U или 223 или 213 изключване са много далеч, но добре защитени, двойна оплетка RG223 не е защитен достатъчно за Freq> 5 и го излъчва за F> 5GHz
RG58 има 3 DB / m загуба на банкнотите @ 2 GHz
