Включен монитор - 4N25 конфигурация optocoupler
F
fjpompeo
Трябва да следи, когато товарното на променлив ток е включен. Мислех да използват обща 4N25 optocoupler да направите тази задача, но нямат идея на схематични. Един приятел ми каза, че аз може би ще захранва светодиод с помощта на шунт резистор да се получи пад на напрежение 1,7 V (товар 220V 5400W - 1,7 V/20A = 0085 ома, 1,7 V * 20A = aprox 40W, така че 4 / / 0R33x10W) Но какво да кажем за LED (optocoupler) конфигурация? Поздрави, Фернандо
Светодиодите са uncessarily скъп и сложен за такава проста задача. Каква е вашата цел? Ако е само визуална, просто използвайте неонова крушка. Ако имате нужда от него за дистанционно наблюдение, Двойка неон с един LDR сензор.
Това зависи от където можете да поставите вашия сензор: - горното течение на натоварването включване. Вие ще трябва да усетят AC ток. Като един от подходите, можете да го направите с по текущата смисъл трансформатор. Вашият сензор винаги ще "види" променливо напрежение. LED и неонова крушка да свети през цялото време и няма разлика между товара на оф. - Надолу по веригата на товара е включване. Optocoupler или неон ще работи.
