Висока температура измерване
S
seadolphine2000
Здравей, .. Искам да се измери темп, който е много висока (не сте сигурни от стойност, но със сигурност е над 150c). Някакви идеи .????????? Благодаря за съображения PS: Моля без микроконтролери, само дискретни компоненти (opamps, R, C ,..). Благодаря
ако искате да интегрирате сензора за температура в чипа, можете да следите висок темп от средства за измерване на диод voltege
Има стандартен тип сензори за това като биметални такива и температура променлива метали съпротива.
Да погледнем в настоящото заявление бележка: http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00684a.pdf описва измерване на температурата използват термодвойки. Има примери на интерфейса усилватели и вместо даването на този сигнал, за да ADC можете да използвате евтин LCD 3 ½ дисплей с вграден volmeter или всякакви други линейни или цифров дисплей, който може да се мащабира в ° C. С уважение, IanP
Здравейте, По мое мнение, ще трябва да използва термодвойка тип K, че é достатъчно линейна.
Дали електроника, които също са поставени при висока температура?? Какво прецизност е нужно? Трябва ли да даде аналогов или цифров резултат? Дали е за една компания или университет?
RTD (устойчивост на температура на детектора), могат да се справят с работата добре. Това е чувствителен температура резистор. Тя има предимство пред термодвойки в това, че тя не изисква компенсация за студен възел. . Вижте, например, Heraeus SMD 0805 (V). . з ** P: / / www.dwmai.com/products/smd/SMD_0805_ (V) _-e.pdf. Ако решите да използвате термодвойка, има специализирани интегрални схеми, които ще направят студените компенсация на разклона за вас: ~ AD594 (за тип J термодвойка) ~ AD595 (термодвойка тип K) В противен случай, трябва да направите студен възел компенсация сами. Виж, например, NSC LB 24 ч ** р: / / www.national.com/ms/LB/LB-24.pdf
Здравей, .. Аз ще отида с термистора, като това е единственият сензор за сега. Ще използвам w104d за измерване на неизвестни темп и този термистор в обръщане усилвател (opamp) измерва изходното напрежение ще бъдат използвани, за да получите съпротивление на термистора. Някаква идея как да се приложи нещо подобно? Благодаря
Thermistor често се използва за измерване на Temp под 600 0C, ако искате да измерите високо Temp, можете да използвате термодвойки тип J, тип К. ..
Благодаря за помощ, .. темп, но е около Ц. 400 имам тази стойност, когато ние използвахме 100kohm термистора. Въпросът сега е, тази стойност надежден .???? Мога ли да направи дизайна в съответствие с тази стойност .????? Благодаря ви за помощ и внимание.
