Висока от страна на БНТ за включване / изключване
M
max0412
Какво е най-простият начин да се превърне страна на БНТ за включване / изключване. Аз имам на мое разположение изолиран 16vdc захранване. Мосфета се използва като превключвател (не са импулсни, така bootstrapped водача или трансформатор няма да работи). Ползвал съм фото мъх водачите, но те използват много ток и са скъпи.
Вашият MOSFET е N-канал, свързан като последовател, така напрежение врата трябва да бъде 60 V, за да се включите.
Тъй като не можете affort напрежение, по-висока, отколкото източник на БНТ, ще се нуждаят от P-канал устройство. Това е лесен Включете чрез издърпване към земята (която създава отрицателно напрежение между порта и източник, източник, свързан с 50V захранване). Трябва само да се защити портата за максималните VGS. Ако не се нуждаят от висока честота на превключване, можете да опитате с отворен водача колектор и делител резистор с ценерови защита диод.
Опа съжалявам, че е трябвало да бъде 150Vdc. Това е коригирано и филтър AC линия (90VAC - 140VAC). 50Vdc е точно това, което аз съм използвате, за да го тествате безопасно. Благодаря за предложенията, мислех, че на един P-канален и ги отхвърля поради няколко причини. От 400 до 600V P-FETs са оскъдни и скъпи и имат висока Rdson. Паралелно им ще изяде много място, дори ако те бяха евтини. Аз бях четене AN9378 и мисля, че може да разреши проблема. http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-978.pdf Page 18 показва как да използвате таймер, за да пазят заръчаното на тласък кондензатор.
Имам един PIC12F580 малка изолирана предлагането вече така че аз трябва да бъде в състояние да направи нещо с него. Аз обикновено просто използвайте нещо като един VO1263, но те са малко скъпи, а индикаторът се нуждае от постоянен ток 10mA или повече, за да се поддържа VGS. Токът на заряд в сила на БНТ порта капацитивно е в UA до. Аз съм useing това MOSFET STW14NK50Z, което е най-добрият БНТ мога да намеря за по два долара. http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/8528/stw14nk50z.pdf , аз ще се опитам с един PIC и някои BJT, което е показано в appnote IR един FAN7361. http://www.fairchildsemi.com/ds/FA 2FFAN7361.pdf%
