Вероятно просто изчисление
S
sdieterm
Как да изчислим правилното Резистор при този сценарий?Аз искам да слизам от 24 VDC до 12 VDC.
Трябва да знаете loadcurrent, тогава му Ohms закона!
Привет
Изглежда, че вие имате какво да научите ...
Ето няколко posible "решения" на проблема ви>
1 .- Направете серия връзка от две 0,12 Ом и свържете свободна завършва своя захранване.На кръстопът точка ще има 12 V, измерени от всяка друга цел.(Вашите захранване трябва източник около 100 Ampere)
2 .- Направи серия свързване на две 12 MOhm и свързва свободното завършва своя захранване.На кръстопът точка ще има 12 V, измерени от всяка друга цел.(Вашите захранващ източник трябва около 1 microAmpere, но ти едва ли може да се измери 12 V, защото пробната инструмент ще наруши веригата)
Както Анте каза, ако искате да се намали напрежението върху товара, използвайки един резистор, трябва да се определят неговите текущата консумация, както и напрежението ще се различават, ако текущото натоварване не е константа.
Моля, не се опитват да построят някоя от предложените схеми, специално първия.
Надявам се това да помогне и най-доброто отношение!
Мисля, че ако се свързвате два часа устойчивост на една и съща стойност в серията и се прилагат след това се прилага 24 VDC, същата половина на напрежението ще се появи във всеки един от тях.например 12 VDC намира всяка от формулата
VR = (R1) * 24 / (R1 R2)
Ако вашият товар е статично (същите текущата консумация през цялото време), след което да приложите Ом закон.
Ако вашият товар е динамичен (настояща смяна), тогава трябва да има регулатор на напрежението или нещо подобно.
Отговорът от jorgito е пълна и подходящо решение.Ако допълнителната информация / изисквания / ограничения пълзене в подходящи решения ще поп
инча Иначе за такива въпроси много възможности може да се очаква.
Решенията, предложени чрез напрежение делители изоставеност, че може да искам да се въведе някакъв товар върху полученото напрежение.Ако изготвя всяка ток, напрежението делач ще бъдат неправилни.Може да се разгледа серия текущата ограничаване делач и 12 волтов Zener диодни.
