Безчетков мотор контрол стартиране проблем
G
gurhalil
I са разработили приложение, което управлява sensored безчетков DC двигател с pic24f, какво ми проблем е, че понякога моторни doesn't начало. Аз трябваше да даде на моторни начало от страна ... след началото всичко работи добре. IM проверка на PWM сигнали за съответните HallEffect, на PWM е там, но моторни doesn't започва добре. Направих някои проучвания и им се определя мощен работен цикъл в началото (почти 90%), след това бавно намалява, но не и промяна, Някой знае ли какво не е наред или специални с началото на дейността? Как мога да направя в началото мотор?
Били ли сте позиционирани на мотора преди започване на последователност? Това може да бъде причина за проблема си. Nandhu
Да, аз чета залата сензори, преди да дадат началото сигнал към ШИМ канала
Следващото нещо, което дойде на ум е недостатъчна мощност при стартиране. Ти беше казал в паста, че сте се опитали Upto 90% от PWM. След като започна необходимата мощност е малък, при започване може да се изисква повече сила. Проверете го. Nandhu
