Актуален въпрос за настройка на часовника в Синтез
H
horzonbluz
В чип, ние обикновено се използват повече от един часовник.Аз фалшиви пътека от един часовник на други часовници в миналото.Сега Съмнявам настройката не е appropriatly, защото ние всички знаем, че е фалшива път в синтеза не е добра настройка.Може би трябва да зададете неспособен времето от един часовник с други часовник.
Кой може да ми кажеш коя настройка е по-appropriatly?
Това е моята настройка преди:
набор _all_clks [all_clocks];
foreach_in_collection _clk $ _all_clks (
foreach_in_collection _other_clk [remove_from_collection $ _all_clks $ _clk] (
set_false_path-от $ _clk до $ _other_clk;)
Сега аз искам да го промените, за това:
set_disable_timing-от $ _clk до $ _other_clk;)
NetApp był jedną z pierwszych firm, która wprowadziła do oferty pamięć masową zawierającą wyłącznie układy NAND/flash (chodzi o zaprezentowaną w pierwszym kwartale 2013 r. pamięci masową all-flash noszącą nazwę EF540). Kilka dni temu firma zaprezentował kolejne urządzenie tego typu (w którym można również instalować mieszankę dysków - HD i SSD), nadając mu nazwę FAS8080EX.
Read more...
На първо място, за да се справят с многогодишен часовник домейн, можете да синхронизирате сигнал представляват един часовник на домейн за други, ако exchang данните, които трябва да използвате FIFO или ръкостискане protocal.if вашите RTL вземат muti-часовник проблем в ума ви настройка фалшиви пътя между часовници е ОК.
На второ място, set_disable_timing команда изключите времето дъга между часовници,
set_false_path команда изключите времето дъга между часовници, но все още проследяване
времето дъга.
Да, в моя многогодишен часовник домейн от моите дизайн, аз употреба синхронизирате схеми за обмен на данни от един часовник домейн към друга област.
Но ми корпорация инженер кажа, че никога не е невярна пътеки между часовниците.Аз не знам какво му кажеш.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Объркан" border="0" />
Ако използвате метода ръкостискане, понякога, трябва да зададете няколко цикъла на някои сигнали, защото ръкостискане метод могат да обменят данни се базира на многогодишен цикъл метод, като ръкостискане метод може да поеме някои сигнали може да се установим след два часовника цикли
Ако сте свършили добра работа при обработката на обмена на данни между различни домейни часовник, може би използвате асинхронни FIFO за това.След това можете безопасно е невярна пътеки между асинхронни часовници.
